Škoda Octavia Green E Line: elektromobil po česku
Letošní vystoupení našeho největšího výrobce automobilů, Škody Auto, na pařížském autosalonu je zcela podřízeno snaze o co nejnižší produkci skleníkových plynů. Hlavní roli budou hrát modely označené Green Line, do jejichž čela se postaví plně elektrická Octavia Green E Line.
  3. Představení
30.9.2010 | Mirek Brokeš | Přidat příspěvek
Foto: Škoda Auto
Pojďme rovnou k tomu nejdůležitějšímu, k systému pohonu ElektroOctavie. Místo tradičního spalovacího motoru zaujal elektromotor o trvalém výkonu 60 a špičkovém výkonu 85 kW. Maximum točivého momentu je 270 N.m a je k dispozici prakticky v celém rozsahu otáček. Motor je krmen z baterie umístěné pod střední a zadní částí podlahy a částečně i v zavazadlovém prostoru. Skládá se ze 180 lithium-iontových článků (průměr 150 mm, délka 650 mm) a má energii 26,5 kilowatthodin. Její hmotnost činí zhruba 315 kilogramů.
Škoda Octavia Green E Line: elektromobil po česku - 1 - Skoda Octavia Green E Line 24Škoda Octavia Green E Line: elektromobil po česku - 2 - Skoda Octavia Green E Line 25Škoda Octavia Green E Line: elektromobil po česku - 3 - Skoda Octavia Green E Line 26
Elektricky poháněná Octavia zrychlí z 0 na 100 km/h přibližně za dvanáct sekund a její maximální rychlost je omezena na 135 km/h. Tyto parametry jsou zajímavé, ale důležitější je, jak daleko se s tímto výkřikem enviromentalistické techniky dostanete. Dojezd E-OCtavie je 140 kilometrů, což se na první pohled může zdát málo, ale většině Evropanů denně dojíždějících do práce autem to bude stačít více než dost. A to do toho lze započítat i cesty za zábavou či nákupy.
Dojezd vozu Green E Line samozřejmě záleží na jízdním stylu. Při brzdění motorem je kinetická energie zpětně přeměňována na elektrickou . Pokud tedy elektromobil brzdí motorem, dobíjí se akumulátor. Technika umožňuje zvolit 3 úrovně rekuperace, eventuelně odpojení motoru pro zvětšení okamžitého dojezdu.
Škoda Octavia Green E Line: elektromobil po česku - 4 - Skoda Octavia Green E Line 01Škoda Octavia Green E Line: elektromobil po česku - 5 - Skoda Octavia Green E Line 02Škoda Octavia Green E Line: elektromobil po česku - 6 - Skoda Octavia Green E Line 03
Funkční jednotky, jejichž činnost je obvykle zajištěna spalovacím motorem, jsou v elektromobilu poháněny čistě elektricky. Platí to například pro klimatizaci nebo vytápění vozu. I tato skutečnost významně ovlivňuje dojezd elektrické Octavie. Proto byla na minimum snížena spotřeba elektrického proudu všude tam, kde to bylo možné. Např. osvětlení interiéru využívá technologii LED diod. Střecha se svou panoramatickou skleněnou plochou poskytuje místo pro výrobu elektrické energie pomocí fotovoltaických panelů.
Pokud se zásoba energie blíží k nule, dobíjí se lithium-iontový akumulátor pomocí normované zásuvky, která je kompatibilní se všemi nabíjecími stanicemi v Evropě. Při připojení na obvyklou síť o napětí 230 voltů trvá dobíjení zhruba 8 hodin, což odpovídá běžné noční odstávce vozu. Je-li k dispozici elektrický proud o napětí 400 voltů, postačí díky výkonné řídicí jednotce palubní elektroniky pouhé čtyři hodiny. Dojezd může zvýšit i krátké dobití během přestávky na kávu nebo při nákupu v supermarketu. Přípojky pro dobíjecí kabel se nachází v prohlubni masky chladiče za emblémem Škoda, který je možno za tímto účelem odklopit, a také za stávajícím víčkem palivové nádrže.
Škoda Octavia Green E Line: elektromobil po česku - 7 - Skoda Octavia Green E Line 11Škoda Octavia Green E Line: elektromobil po česku - 8 - Skoda Octavia Green E Line 12Škoda Octavia Green E Line: elektromobil po česku - 9 - Skoda Octavia Green E Line 13
Vedle nového systému pohonu je Octavia Green E Line zaímavá i svým designem. Její karoserie je nalakována perleťovou bílou barvou, která je doplněna chromovanými prvky na kolech a přední i zadní části. S tím kontrastují tmavé obrysy oken stejně jako lesklá černá střecha vybavená velkoplošnými solárními panely.
Černá a bílá hrají prim i v interiéru. Bílé dekorační prvky a středový panel kontrastují s přístrojovou deskou v barvě Onyx. Přední sedadla s výrazným tvarováním jsou čalouněna kombinací bílé a černé kůže.
Někoho možná napadne, že není zlato vše, co se třpytí. Nezabrala baterie příliš mno místa v interiéru? Odpověď je pozitivní, pro posádku je k dispozici pět plnohodnotných míst k sezení a zavazadlový prostor nabízí objem minimálně 490 litrů, což je o 115 litrů méně než u běžného modelu Octavia Combi.
Škoda Auto plánuje příští rok nasadit flotilu elektrických Octavií do běžného provozu, kde mají ukázat své schopnosti při každodenním používání.
Škoda Octavia Green E Line: elektromobil po česku - 10 - Skoda Octavia Green E Line 04Škoda Octavia Green E Line: elektromobil po česku - 11 - Skoda Octavia Green E Line 05Škoda Octavia Green E Line: elektromobil po česku - 12 - Skoda Octavia Green E Line 06Škoda Octavia Green E Line: elektromobil po česku - 13 - Skoda Octavia Green E Line 07Škoda Octavia Green E Line: elektromobil po česku - 14 - Skoda Octavia Green E Line 08Škoda Octavia Green E Line: elektromobil po česku - 15 - Skoda Octavia Green E Line 09Škoda Octavia Green E Line: elektromobil po česku - 16 - Skoda Octavia Green E Line 10Škoda Octavia Green E Line: elektromobil po česku - 17 - Skoda Octavia Green E Line 14Škoda Octavia Green E Line: elektromobil po česku - 18 - Skoda Octavia Green E Line 15Škoda Octavia Green E Line: elektromobil po česku - 19 - Skoda Octavia Green E Line 16Škoda Octavia Green E Line: elektromobil po česku - 20 - Skoda Octavia Green E Line 17Škoda Octavia Green E Line: elektromobil po česku - 21 - Skoda Octavia Green E Line 18Škoda Octavia Green E Line: elektromobil po česku - 22 - Skoda Octavia Green E Line 19Škoda Octavia Green E Line: elektromobil po česku - 23 - Skoda Octavia Green E Line 20Škoda Octavia Green E Line: elektromobil po česku - 24 - Skoda Octavia Green E Line 21Škoda Octavia Green E Line: elektromobil po česku - 25 - Skoda Octavia Green E Line 22Škoda Octavia Green E Line: elektromobil po česku - 26 - Skoda Octavia Green E Line 23Škoda Octavia Green E Line: elektromobil po česku - 27 - Skoda Octavia Green E Line 27
Mirek Brokeš
