Detaily k největšímu novému motoru roku připomínají, v čem je objem nenahraditelný
9.10.2019 | Petr Prokopec
Objemné nové motory jsou dnes skoro neexistující věc, o to více překvapila letošní premiéra 7,3litrového benzinového V8. Detaily na první pohled neuchvátí, na ten druhý ale ano.
Na počátku února Ford odhalil jeden z největších motorů historie a nejobjemnější nový agregát svého v letošním roce, nový 7,3litrový osmiválec. Tato pohonná jednotka ovšem nezamíří pod kapotu evropské produkce, v té chvíli by nejspíše Brusel vyhlásil Fordu válku. Místo toho bude pohánět americké pick-upy vrcholné řady F-Series Super Duty.
Modrý ovál upřesnil její specifikace a hned zkraje je ovšem nutné uvést, že data o výkonu a točivém momentu mohou být zklamáním. Ford ze 7,3 litrů objemu vydoloval „pouze“ 436 koní v 5 500 otáčkách a 644 Nm při 4 000 ot./min. Dle automobilky se jedná o nejlepší hodnoty v daném segmentu, což je pravda - třeba Ram ve svých velkých pick-upech nabízí 6,4litrový osmiválec, který dává „jen“ 416 koní a 583 Nm. Na druhou stranu, při dorovnání objemu by Ram modrý ovál překonal.
Je tedy vskutku otázkou, proč se Ford rozhodl atmosférickou jednotku ověnčit daty, ze kterých se asi nikdo na zadek neposadí. Odpověď ale dává sama automobilka, které po zvážení všech argumentů budete nejspíše blahořečit. Díky relativně nízkému výkonu a točivému momentu mají být velmi nízké servisní náklady a zajištěna má být též dlouhověkost pohonné jednotky. Kromě toho je třeba si uvědomit, že řada F-Series Super Duty nebyla zrozena k překonávání rychlostních rekordů. Místo toho je její prioritou odvoz nákladu, ať již na korbě či na přívěsu.
Právě z tohoto důvodu byl důraz při vývoji osmiválce kladen na velké množství výkonu a točivého momentu v nízkých a středních otáčkách. Rozlet do osmi tisíc zkrátka nemá motor v popisu práce. Místo toho je zaměřen na nízké rychlosti, kdy musí rozpohybovat několik tun hmotnosti. Pokud by u této činnosti byl menší objem a turbodmychadlo, dobrotu by to nedělalo.
Totéž bychom mohli očekávat od přeplňovaného motoru. Nicméně jelikož ten atmosférický s velkým objemem nemá rád otáčky, nedochází v jeho nitru k velkému tlaku či zbytečnému navyšování teploty. To se logicky pozitivně odráží na opotřebení materiálu. Navíc Ford mohl využít i nižší kompresní poměr, díky kterému pohonná jednotka dokáže bez problémů spalovat i benzin s nižším oktanovým číslem. Osmiválec vás tak pomalu může i přežít, aniž by přitom za celou dobu vysál váš bankovní účet až na dřeň.
Dodat pak již jen můžeme, že 7,3litrová jednotka s 436 koňmi bude odvádět svou práci pod kapotou modelů F-250 a F-350, kdy bude spárována s 10stupňovým automatem. Tatáž převodovka pak bude s osmiválcem spojena i v motorovém prostoru modelů F-450, F-550, F-600, F-53 a F-59, nicméně v té chvíli bude možné počítat již jen s 355 koňmi a 635 Nm. S těmito daty pak budou spárovány i modely F-650 a F-750, nicméně v jejich případě již dojde na využití šestistupňové převodovky.
Nový benzinový motor Fordu se 7,3litrovým objemem produkuje 436 koní a 644 Nm točivého momentu. S ohledem na to, pod jaké kapoty zamíří, jsou tato relativně nízká čísla vlastně požehnáním
Novinkou bude možné osadit Ford F-250...
Zdroj: Ford
včeraStarý dobrý osmiválec ve srovnání rozstřílel novou Teslu Model 3 Performance. Nechal ji v prachu úplně ve všem
30.3.2025Nový Dodge Charger se poprvé ukázal na veřejnosti jako čtyřdvířko, bez „elektrického stigma” sklízí potlesk
29.3.2025
- BMW R 12 G/S 2025: syrová zábava v terénu včera 13:42
- COTA 2025: Vítězem Bagnaia, lídrem A. Marquez 30.3.2025
- Jake Dixon suverénním vítězem v Austinu, Salač out 30.3.2025
- Prvním vítězem na COTA se stal Rueda 30.3.2025
- Toprakův portugalský hattrick 30.3.2025
Pokud máte dost odvahy a aspoň 2 miliony, můžete si pořídit poslední Ferrari dostupné s manuálem a motorem uprostřed. Charisma má
před 7 hodinamiEvropské automobilky chtějí zpátky do Ruska. Renault má šanci, VW tam rozprodávají díly za pakatel. Převodovky za 12, motory za 17 tisíc
před 8 hodinamiČínské Ferrari za cenu Škody se ukázalo na nových fotkách. To bude teprve hit, nabídne 26 typů litých kol
před 10 hodinamiKorejci ukázali nový palubní systém svých aut. Vypadá jako kopie přes 10 let starého systému Tesly
před 11 hodinamiČerpací a dobíjecí stanice nejsou zdaleka to samé. Že je těch druhých v Kalifornii víc než těch prvních, neznamená lautr nic
