Automobilka chytře zkouší odradit řidiče, aby dělali tu nejhloupější z hloupých chyb
Může se to po tolika tragických případech zdát zbytečné, někteří lidé jsou ale bohužel nepoučitelní, a tak automobilku v její snaze podpoříme. Řidiči pořád nechávají v kabině živé tvory a Ford na to chytře zareagoval.
  3. Bleskovky
25.6.2021 | Petr Prokopec
Foto: Ford
Aktuální počasí už tak horké není, nicméně stačí jen zavzpomínat, jak tomu bylo před několika málo dny. Nejen Česko sužovaly tropické teploty, kvůli nimž řada lidí kolabovala i ve stínu. V souvislosti s tím se Ford rozhodl znovu připomenout tu asi nejhloupější chybu, kterou motoristé již léta dělají. Řeč je o dětech či zvířatech ponechaných v autě. Je totiž třeba si uvědomit, že pokud venku panují třicítky, v kabině vozu je teplota ještě o pár desítek stupňů Celsia vyšší a žádný čerstvý vzduch dovnitř neproudí.
Ford právě proto, aby daný rozdíl co nejlépe demonstroval, umístil Focus do svého německého testovacího střediska. Teplota v hale byla nastavena na 35 stupňů a do kabiny umístěna figurína psa a dítěte, obě vyrobené z ledu. Dítě i pes již po několika málo minutách začaly tát, neboť teplota v kabině promptně vzrostla na 50 stupňů Celsia. Něco podobného vám může být příjemné v sauně, ovšem v autě, kde se zejména děti upoutané do sedaček ani nemohou pohnout, lze mluvit o neúmyslném týrání.
Modrý ovál nicméně nezůstal jen u natočení spotu. V rámci celé problematiky přizval k diskuzím i celou řadu vědců, fyzioterapeutů a veterinářů. Dětská lékařka Adrianna Lopes přitom uvedla, že u ratolestí dochází k přehřátí organismu třikrát až pětkrát rychleji než u dospělých. A jelikož teplota uvnitř vozu se při průměrných letních teplotách zvyšuje o jeden stupeň Celsia za minutu, může prakticky již po „akademické čtvrthodince“ dojít ke ztrátě vědomí a posléze k upadnutí do kómatu.
Veterinářka Laura Morrison pak dodává, že kupříkladu psi regulují svojí teplotu zrychleným dýcháním. S tím ovšem mají v uzavřených prostorech velký problém. A jakmile nejen jejich, ale pochopitelně i lidské orgány dosáhnou určité teploty, jednoduše začínají „vypínat“. Vše navíc může mít i celoživotní následky nebo život zcela ukončit. Vskutku je tedy třeba při opouštění vozu používat hlavu, zvláště pokud v kabině hodláte někoho ponechat. Není to vyloučené, i kdyby ale šlo o krátkou chvíli, je třeba nechat puštěnou klimatizaci - stále více auto to zvládá i když zůstanou zamčena a bez klíče nedovolí odjezd. Pokud ale takové auto nemáte, tak prostě ne, nenechávejte uvnitř nikoho, stačí se zapovídat a můžete toho zbytek života už jen litovat.
Automobilka chytře zkouší odradit řidiče, aby dělali tu nejhloupější z hloupých chyb - 1 - Ford a ledove sochy v kabine 01Automobilka chytře zkouší odradit řidiče, aby dělali tu nejhloupější z hloupých chyb - 2 - Ford a ledove sochy v kabine 02Automobilka chytře zkouší odradit řidiče, aby dělali tu nejhloupější z hloupých chyb - 3 - Ford a ledove sochy v kabine 03Automobilka chytře zkouší odradit řidiče, aby dělali tu nejhloupější z hloupých chyb - 4 - Ford a ledove sochy v kabine 04
Ford jasně demonstroval nebezpečí, jaké hrozí dětem či zvířatům ponechaným v teplých dnech v kabině interiéru. Teploty uvnitř totiž stoupají každou minutou o jeden stupeň Celsia. Foto: Ford
Zdroj: Ford
Petr Prokopec
