Takhle to dopadne, když si při dolévání kapaliny ostřikovače spletete otvory
20.5.2018 | Petr Miler
Z pohledu na takto zpustošený motor se člověku dělá až špatně. K dosažení takového výsledku přitom stačilo jediné - zaměnit dva dolévací otvory.
Pokud auta patří mezi vaše koníčky, asi to nepochopíte. Pokud jste ale prostými uživateli, mohli byste. I když je na každém novějším voze všechno jasně popsáno, na spoustě míst najdete vykřičníky s odkazy do návodu k obsluze a učí se to i v autoškole, není vždy lehké zorientovat se v tom, k čemu v autě to či ono slouží. Rozumnému člověku v takovém případě logika zavelí takovou věc nepoužívat na základě vlastní domněnky a raději se zeptat, nebo si vzít k ruce onen nepopulární návod. Jenže lidé nejednají vždy rozumně.
Muselo tomu tak být i v případě řidičky bílého Mini, jehož... zbytky můžeme vidět na fotkách. Tu buď vůz varoval, že ji dochází kapalina do ostřikovačů nebo ji rovnou došla. Zastavila tedy u čerpací stanice a zakoupila novou, potud v pořádku, pak ji ale přepadla poněkud Nerudovská otázka - kam s ní? Zjevně si byla dobře vědoma toho, že se nalévá kamsi do motoru, zrovna v něm je ale otvorů tolik... A ne každý je hned na první pohled patrný.
Možností bývají obvykle přinejmenším čtyři - jedním otvorem se dolévá olej, druhým chladící kapalina, třetím kapalina do ostřikovače a čtvrtým brzdová kapalina. Někdy se můžeme setkat i se zvláštním otvorem pro dolévání kapaliny posilovače řízení, bývá tu i vstup pro chladivo klimatizace... Je tu zkrátka spousta „děr” a chcete-li něco dolít, musíte nějakou vybrat.
Ona dáma na to šla zřejmě metodou pokus-omyl a nevybrala správně. Kapalinu ostřikovače skel a světel nalila přímo do motoru, tedy tam, kam patří olej. A zjevně spokojena se svou volbou se rozjela. Co se stalo pak, můžete vidět níže - naprostý nepořádek. Kapalina smíchaná s olejem motoru nesvědčila a to, co se hrna z motoru spodem či to, co můžeme vidět pod jeho hlavou, připomíná spíše hrachovou kaši a ne něco, co by mělo mazat motor.
Jestli byl motor totálně zničený, nebo se jej někdo ještě pokusil opravit, nevíme, to záleží na tom, jak dlouho na onu ďábelskou směs musel pracovat. Na každý pád je tato situace poučná - dvakrát měř, jednou řež platí i v případě dolévání čehokoli do auta. Kam patří co z klíčových třech kapalin jsme pro jistotu naznačili níže v motorovém prostoru Škody Octavia III, zrovna tam by se mohlo snadno stát, že někdo nalije olej, kam nemá, protože víčko otvoru pro jeho dolévání není na první pohled patrné skoro vůbec...
Následky dolití kapaliny ostřikovače přímo do motoru jsou dvastující
Otvory na tyto a podobné tekutiny jsou přitom obvykle dosti vzdáleny. Ovšem, některé lze snadno přehlédnout
Zdroj: Club BMW région centre@Facebook
včeraBMW zdevastovalo vrcholnou verzi řady 1 tak moc, že dostává nakopáno od VW Golf, je o hodně horší úplně ve všem
18.2.2025I levnější „americkej kýbl” to natřel třikrát dražšímu Maserati. Ukazuje zbytečnost plošného přeplňování, i bez něj je lepší ve všem
15.2.2025
před 10 hodinamiDalší automobilka říká, že dokončuje revoluční baterie. Už načasování jejich údajného příchodu vzbuzuje pochybnosti
včeraMansory našlo čtvrtého člověka, který si u něj nechal zprznit vzácný Ford GT. Výsledek je ještě otřesnější než obvykle
včeraNěmecký automobilový gigant oznámil další propouštění, ani víc jak 7 tisíc nedávných vyhazovů nebude dost
