Majitele elektromobilů trápí velké mrazy. Trpí akumulátory, Tesly ani nejdou otevřít
5.2.2019 | Petr Prokopec
Z hlediska dlouhodobého provozu v extrémních teplotách jsou elektrická auta neprověřeným řešením. Letošní provoz zejména Tesel, ale i Nissanů či Chevroletů odhaluje nové problémy.
Českou republiku od minulého týdne svírá sněhový krunýř, v Americe však mají co do činění s ještě náročnějšími podmínkami. Teploty na mnoha místech klesly i více než 40 stupňů Celsia pod bod mrazu, což si bohužel vyžádalo již nemalé množství obětí. Kromě toho ale má studená fronta vliv i na automobily, velký chlad si totiž netýká s bateriemi elektromobilů. Není tak vlastně ani překvapením, že o slovo se hlásí hlavně majitelé Tesel hned s několika problémy.
Tím prvním a zásadním je rychlý pokles dojezdu, i když vůz nepoužíváte. Majitelé hovoří o zkrácení dojezdu o 32 až 40 km během každé noci stání, během krátkých cest do práce se pak přidává dalších 8 až 16 km oproti stejným cestám absolvovaným v teplejších počasích. To je vzhledem k už tak omezenému akčnímu rádiu docela problém, který v tuto chvíli prakticky nemá řešení. Tyká se v tuto chvíli všech elektromobilů, v jednom ohledu jsou ale nedostatky spojeny pouze s vozy kalifornského výrobce.
Řeč je o klikách dveří, které jsou standardně zapuštěné do karoserie. Snižuje to aerodynamický odpor, což je u elektromobilů zásadní plus. Navíc přinejmenším Modely S a X mohou při každém přiblížení majitele hrát působivé divadýlko, které nadšence do moderních hraček přitahuje. Jen to musí fungovat tak, jak má. Nicméně již v minulosti řada lidí uvedla, že jde o jeden ze zásadních kamenů úrazu značky - mechanismus klik se často zasekává, samotné kliky pak nezřídka praskají. Jejich výměna navíc není ani levná, ani jednoduchá, což rozladí i ty bohatší.
Současné teploty jsou natolik nízké, že již nepomáhá ani předehřátí vozu na 10 či 15 minut, místo toho je jeden z designových pilířů značky stále zaseknut uvnitř dveří. Stejně tak je tomu i v případě skel, u nichž je zapotřebí, aby sjela o trochu níže, jinak se do vozu nedostanete. A aby toho nebylo málo, pak stejným způsobem zamrzá také zdířka pro dobíjecí kabel, což znamená, že pokud za podobného počasí nedisponujete garáží, používání Tesly vás těšit nebude.
Automobilka sice již na stížnosti řady zákazníků zareagovala oznámením, že došlo na softwarovou modifikaci, nicméně majitelé žádné zlepšení nehlásí. I proto si řada z nich zkouší napomoci různými fintami, mezi něž patří kupříkladu přelepení klik speciální průhlednou lékařskou páskou, která nezanechává po odlepení na karoserii lepidlo a brání průniku vody mezi kliku a dveřní panel. V méně extrémních případech pak postačí jen opětovné poklepávání na kliku, než se uvolní.
Tyto „babské rady“, mezi které patří i papírový filtr zasunutý do nabíjecí zdířky, ale fungují bezvýhradně jen při teplejším počasí, tedy ve chvílích, kdy teplota klesá jen o pár stupňů pod bod mrazu. Jakmile ale rtuťová ručička na teploměru zmizí v suterénu, nenapomáhá majitelům vozu již prakticky nic. Pokud přitom vlastní Model S či X, velmi pravděpodobně mají i auto se spalovacím motorem, které jim mobilitu zajistí, nicméně Model 3 často slouží jako jediné auto v domácnosti.
Poměrně hlasitá kritika je tedy logická. Navíc se ukazuje, že Model 3 skutečně je vozem, který do Tesly přinesl ono pověstné lámání chleba. Kvůli nižší ceně si jej pořizuje dost lidí, pro které je jedinou možností dopravy - jakékoliv selhání proto nesou s daleko větší nelibostí. Automobilka tak bude muset přinést skutečné řešení.
Abychom ale nezůstávali jen u negativ, můžeme zmínit i jednu úsměvnou novinku. Tesla získala nového zákazníka ve Volkswagenu. Ten nebude odebírat její vozy, nýbrž bateriové pakety, jež následně jeho elektrická divize Electrify America instaluje do více než stovky dobíjecích stanic napříč Spojenými státy. Tyto Powerpacky jsou schopné skladovat energii získanou mimo špičku, aby ji následně zákazníci mohli dočerpat levněji ve špičce.
Nabít elektromobil v době, kdy jsou všichni vzhůru, a průmysl jede na maximum, není nic levného, jakkoliv se o elektromobilitě mluví jako o velmi levné alternativě. Šéf Electrify America Brendan Jones uvedl, že plná kapacita ve špičce by mohla zákazníky přijít až na 110 dolarů (cca 2 480 Kč). Pokud si uvědomíme, že za to je možné počítat v nejlepším případě se zhruba 500 km dojezdu, pak tu máme (zejména americkou optikou) vyšší cenu za kilometr než při použití benzinu.
Za takovýchto okolností by se elektromobily staly neprodejnými, proto oněch úložišť energie bude jen přibývat. Není tak s podivem, že Elon Musk tuto branži považuje za mnohem větší příležitost k dosažení zisku, než je samotný prodej elektromobilů. Obrat dané divize by tak měl do budoucna růst dvakrát rychleji, než je tomu u kmenového byznysu značky. Že k tomu nemalou má přispět i jeden z hlavních konkurentů Tesly, je vskutku zajímavé.
Majitele Tesel trápí hlavně problematické kliky dveří či zdířky pro připojení dobíjecího kabele
Stejně jako vlastníci dalších elektromobilů ale i oni musí ve vysokých mrazech čelit rychle klesajícímu dojezdu
Zdroj: Bloomberg
dnesStarý dobrý osmiválec ve srovnání rozstřílel novou Teslu Model 3 Performance. Nechal ji v prachu úplně ve všem
včeraNový Dodge Charger se poprvé ukázal na veřejnosti jako čtyřdvířko, bez „elektrického stigma” sklízí potlesk
29.3.2025
- BMW R 12 G/S 2025: syrová zábava v terénu 13:42
- COTA 2025: Vítězem Bagnaia, lídrem A. Marquez včera 22:12
- Jake Dixon suverénním vítězem v Austinu, Salač out včera 20:13
- Prvním vítězem na COTA se stal Rueda včera 18:40
- Toprakův portugalský hattrick včera 17:00
Aston Martin se propadl do rekordní ztráty. Dluží už přes 30 miliard, 5 procent zaměstnanců čeká vyhazov
28.2.2025Je konec, první velká továrna VW v Evropě dnes nadobro zavře, 3 000 zaměstnanců jsou bez práce
28.2.2025Věřte nebo ne, ale otřesná Tesla Cybertruck může vypadat ještě hůř, stačilo ji půjčit Mansory. A co to jméno?
28.2.2025Maserati má na kahánku. 38miliardová investice do firmy byla zrušena, prodeje jsou v kopru, klíčové novinky prohrávají v testech
28.2.2025Zprávy o tom, jak moc Muskovy kontroverze ničí prodeje Tesly, zjevně přehání, firma má dál jasně nejvěrnější kupce
28.2.2025
