Toyota Land Cruiser: v duchu tradic
9.10.2009 | Jaroslav Vavera | Přidat příspěvek
Po vzoru královského Land Cruiseru V8 se nová generace menšího „landu“ drží techniky, která umožňuje tomuto vozu kromě pohodlného cestování na silnici i výjimečnou prostupnost terénem.
Dvě karoserie a dva motory
Nová generace Land Cruseru proto přináší zákazníkům tradiční hodnoty v podobě rámové konstrukce v kombinaci s moderními technologiemi technologie, které by měly zpříjemnit cestování.Na starém kontinentu se velká terénní Toyota představuje hned ve dvou verzích. Pětidveřovou sedmimístnou pohání turbodiesel 3,0 l D-4D o výkonu 127 kW kombinovaný alternativně s pětistupňovou samočinnou nebo šestistupňovou přímo řazenou převodovkou. Druhou variantu se třemi dveřmi pohání zážehový šestiválec 4,0 l Dual VVT-i (205 kW) spojený se samočinnou pětirychlostní převodovkou.
Třídveřová varianta je na délku dlouhá 4315 mm při rozvoru 2455 mm, pětidveřová se třetí řadou sedadel zapustitelnou do podlahy má délku 4760 mm a rozvor 2790 mm. Nová karoserie se může pochlubit větší tuhostí nosné struktury, která se zvýšila o 11%. Změn doznal také podvozek nového Land Cruiseru, když byla upravena charakteristika pérování pro zabezpečení komfortnějšího pohybu po běžných silnicích. Upravené lichoběžníkové zavěšení předních kol a víceprvkové zavěšení zadní tuhé nápravy jsou obdobně jako u většího LC V8 vybaveny novým systémem tzv. elektronicky modulovaného kineticko dynamického zavěšení (KDSS), který optimalizuje činnost obou stabilizátorů. Ve vrcholné verzi bude vůz vybaven adaptivním pérováním s proměnlivou charakteristikou AVS (Adaptive Variable Suspension) ve spojení se systémem minimalizace bočního náklonu RPC (Roll Posture Control), které řidiči nabízí volbu ze tří různých charakteristik nastavení tlumičů.
Elektroničtí pomocníci do terénu
Novinkou je také systém Multi-Terrain Select, který samočinně upravuje výkon, případně vůz přibrzďuje ve snaze optimalizovat výkonnost vozu v závislosti na různých typech povrchů při jízdě v terénu. Nabízí se rovněž Multi-Terrain Monitor, zobrazující v reálném čase obrázky z okolí vozu zachycované prostřednictvím čtyř kamer a tím poskytující více informací o terénu v okolí. Vnitřní displej ukazující úhel natočení předních kol zase umožňuje mít více pod kontrolou směřování jízdy a tak řídit vůz bezpečněji. Dalším systémem, pomáhajícím při jízdě v náročném terénu, je zařízení Crawl Control pro vozidlo se zážehovým motorem, nabízející řidiči volbu z pěti režimů pro pomalou jízdu v terénu bez potřeby ovládat pedály plynu a brzdy. Tento systém může řidiči pomoci vyprostit vůz, když zapadne v bahně nebo písku.
Uvedení nové Toyoty Land Cruiser na český trh je plánováno na konec roku a u prodejců si budete moci objednat jak klasickou pětidveřovou verzi, tak i třídveřovou variantu se základní výbavou.
- V Moskvě nafotili nové obrněné auto ruské policie. Ze zbraně proti „zlobivým” jde strach, i když stojí
před 50 minutami - 50letý Čech musel Američanům ukázat, jak se bourá s Mustangem. Žasnou, auto nevinného řidiče trefil jako řízená střela
- My jsme vám to říkali: Japonci se mohou jen smát evropským a americkým automobilkám, jak si vylamují zuby na elektromobilech
26.2.2024 - 50 let starý, i u nás dobře známý sovětský offroad zesměšnil v přímém srovnání moderního amerického soupeře
26.2.2024 (398) - Hyundai po „násilném” zaříznutí ostrých spalovacích modelů pro EU zkouší Evropany uspokojit lacinou náhražkou
26.2.2024 - Téměř žádný elektromobil. Leasingová firma odhalila data o nejpopulárnějších služebních autech v Německu
26.2.2024 - Šéf Fiatu odhalil novinky značky pro nejbližší roky, je to jedna větší bizarnost než druhá
26.2.2024
