Nejlépe zrychlující auto v ohromujících číslech: kolik bere při maximální akceleraci?
Stojí zlomek toho, co Bugatti Veyron, akcelerací v nízkých rychlostech jej ale dokáže překonat. A měřit se s ním může i v případě dalších parametrů.
  3. Fascinace a historie
5.6.2017 | Marek Bednář | Přidat příspěvek
Foto: Archiv Autoforum.cz
I když se ta nejschopnější z dnešních sériově vyráběných aut běžně pohybují s výkonem za hranicí 500 koní, plných 851 jich spolu s 1 045 Nm nemá jen tak něco. Dodge Challenger SRT Demon je tak nutně ohromným tahákem jak pro fanoušky, tak i pro ty, kteří si ho s cenou okolo 2 milionů Kč skutečně můžou dovolit.
Číslo zrychlení z nuly na 60 mph (97 km/h) za 2,3 vteřiny a fakt, že při takhle brutálním startu zvedne přední kola z asfaltu, ovšem říkají jen část příběhu. Toto obrovské stádo musíte nakrmit vzduchem a palivem, musíte ho nějak uchladit a dostat na silnici. Právě o čísla dokumentující tento „proces” se nyní podělil výrobce a nemůžeme si je nechat pro sebe. Jsou totiž vpravdě ohromující.
Jsou to pozoruhodné střípky informací, pomocí kterých si můžete srovnat Demon třeba s s Bugatti Chiron, které se nedávno pochlubilo podobnými čísly. Toto srovnání se může zdát přitažené za vlasy, Demon je ale v tuto chvíli jediným sériově vyráběným automobilem, který má 1500koňový Chiron při akceleraci na stovku překonat. A jak sami uvidíte, v některých ohledech k němu má blízko i oněmi ohromujícími čísly. Dost bylo řečí, tady je náš výběr deseti nejzajímavějších, která Dodge zveřejnil.
4 900 litrů vzduchu během jednoho sprintu
Když máte 840 koní, musíte je nakrmit nejen palivem, ale také vzduchem. Během jednoho čtvrtmílového sprintu spolyká osmiválec Demonu přes neskutečných 4 900 litrů vzduchu.
258 kW unikajícího tepla
Ve chvíli, kdy motor dává maximální výkon, vypouští chladicí systém do atmosféry 258 kW tepla. Tolik energie by přivedlo litr vody k varu za cca 1,2 vteřiny.
11 tun v motoru
V momentě maximálního výkonu motoru hustí kompresor vzduch do spalovacích komor tak moc, že v každém válci je tlak odpovídající hmotnosti 11 tun.
1 134 kg přesunutých na zadní osu
Přenosy hmotnosti jsou u aut samozřejmostí, nebývají ovšem takhle velké - při startu se na zadní kola přesune z předních 1,1 tuny, přesně 1 134 kg hmotnosti. Je to ohromné číslo a pochopitelně souvisí s faktem, že se přední kola při rozjezdu odlepí od země. V každém případě tento přesun hmotnosti velmi pomáhá trakci.
1,8 g při startu
Takhle velké přetížení negenerují ani špičková silniční auta v zatáčkách a leckdy ani při brzdění, Demon ho však zvládne při rozjezdu. Je to o něco víc než polovina hodnoty přetížení, které působí na kosmonauty při startu raketoplánu - to už je blízko...
15 136 Nm na kolech
Takhle ohromný točivý moment proudí na zadní kola na první převodový stupeň. Ne, nechybí nám tam desetinná čárka. Proto tak velké přetížení při rozjezdu. Pneumatiky Nitto NT05R se speciální směsí mají třikrát větší koeficient tření než sériové gumy Challengeru SRT Hellcat.
1 bar plnícího tlaku
Kompresor Demonu má objem 2,7 litru, podstatně více oproti kompresoru Hellcatu, který má „jen” 2,38 litru. Má také o 2,8 delší lopatky turbín, a tak je jeho plnící tlak je téměř přesně 1 bar, o 0,2 baru více, než nabídne kompresor Hellcatu.
O 10 °C chladnější nasávaný vzduch
Systém SRT Power Chiller, který využívá klimatizaci auta ke zchlazení stlačeného vzduchu před vpuštěním do spalovacích komor, zvládne tento vzduch ochladit zhruba o 10 stupňů Celsia. Jen tenhle systém údajně přidává asi 15 koní.
5,15 litru benzinu za minutu
Více než 5 litrů paliva za minutu dokáže palivové čerpadlo podat a vstřikovače vstříknout do válců, a to pod maximálním tlakem 7 barů. To je o 27 % více než 5,5 baru u palivového systému Hellcatu a pochopitelně, je to k užitku - pří maximální akceleraci.
400 ms je méně než 200
Převodovka Demonu umí řadit za 200 milisekund a dělá to v jízdním režimu Track. Pro Demon je ale podstatnější režim Drag, tedy pro sprinty, a v tom pracuje převodovka v módu nazvaném „AMAX”, kdy řadí za 400 milisekund. Podstatný rozdíl tu je, že omezení točivého momentu při přeřazení může být menší, než kdyby řadila rychleji, a tak je ve výsledku auto rychlejší i s pomalejším řazením.
Nejlépe zrychlující auto v ohromujících číslech: kolik bere při maximální akceleraci? - 1 - Dodge Challenger SRT Demon oficialni vse 001Nejlépe zrychlující auto v ohromujících číslech: kolik bere při maximální akceleraci? - 2 - Dodge Challenger SRT Demon oficialni vse 002Nejlépe zrychlující auto v ohromujících číslech: kolik bere při maximální akceleraci? - 3 - Dodge Challenger SRT Demon oficialni vse 003Nejlépe zrychlující auto v ohromujících číslech: kolik bere při maximální akceleraci? - 4 - Dodge Challenger SRT Demon oficialni vse 004Nejlépe zrychlující auto v ohromujících číslech: kolik bere při maximální akceleraci? - 5 - Dodge Challenger SRT Demon oficialni vse 005Nejlépe zrychlující auto v ohromujících číslech: kolik bere při maximální akceleraci? - 6 - Dodge Challenger SRT Demon oficialni vse 006Nejlépe zrychlující auto v ohromujících číslech: kolik bere při maximální akceleraci? - 7 - Dodge Challenger SRT Demon oficialni vse 007Nejlépe zrychlující auto v ohromujících číslech: kolik bere při maximální akceleraci? - 8 - Dodge Challenger SRT Demon oficialni vse 008Nejlépe zrychlující auto v ohromujících číslech: kolik bere při maximální akceleraci? - 9 - Dodge Challenger SRT Demon oficialni vse 009Nejlépe zrychlující auto v ohromujících číslech: kolik bere při maximální akceleraci? - 10 - Dodge Challenger SRT Demon oficialni vse 010Nejlépe zrychlující auto v ohromujících číslech: kolik bere při maximální akceleraci? - 11 - Dodge Challenger SRT Demon oficialni vse 011Nejlépe zrychlující auto v ohromujících číslech: kolik bere při maximální akceleraci? - 12 - Dodge Challenger SRT Demon oficialni vse 012Nejlépe zrychlující auto v ohromujících číslech: kolik bere při maximální akceleraci? - 13 - Dodge Challenger SRT Demon oficialni vse 013Nejlépe zrychlující auto v ohromujících číslech: kolik bere při maximální akceleraci? - 14 - Dodge Challenger SRT Demon oficialni vse 014Nejlépe zrychlující auto v ohromujících číslech: kolik bere při maximální akceleraci? - 15 - Dodge Challenger SRT Demon oficialni vse 015Nejlépe zrychlující auto v ohromujících číslech: kolik bere při maximální akceleraci? - 16 - Dodge Challenger SRT Demon oficialni vse 016Nejlépe zrychlující auto v ohromujících číslech: kolik bere při maximální akceleraci? - 17 - Dodge Challenger SRT Demon oficialni vse 017Nejlépe zrychlující auto v ohromujících číslech: kolik bere při maximální akceleraci? - 18 - Dodge Challenger SRT Demon oficialni vse 018Nejlépe zrychlující auto v ohromujících číslech: kolik bere při maximální akceleraci? - 19 - Dodge Challenger SRT Demon oficialni vse 019Nejlépe zrychlující auto v ohromujících číslech: kolik bere při maximální akceleraci? - 20 - Dodge Challenger SRT Demon oficialni vse 020Nejlépe zrychlující auto v ohromujících číslech: kolik bere při maximální akceleraci? - 21 - Dodge Challenger SRT Demon oficialni vse 021Nejlépe zrychlující auto v ohromujících číslech: kolik bere při maximální akceleraci? - 22 - Dodge Challenger SRT Demon oficialni vse 022Nejlépe zrychlující auto v ohromujících číslech: kolik bere při maximální akceleraci? - 23 - Dodge Challenger SRT Demon oficialni vse 023Nejlépe zrychlující auto v ohromujících číslech: kolik bere při maximální akceleraci? - 24 - Dodge Challenger SRT Demon oficialni vse 024Nejlépe zrychlující auto v ohromujících číslech: kolik bere při maximální akceleraci? - 25 - Dodge Challenger SRT Demon oficialni vse 025Nejlépe zrychlující auto v ohromujících číslech: kolik bere při maximální akceleraci? - 26 - Dodge Challenger SRT Demon oficialni vse 026Nejlépe zrychlující auto v ohromujících číslech: kolik bere při maximální akceleraci? - 27 - Dodge Challenger SRT Demon oficialni vse 027Nejlépe zrychlující auto v ohromujících číslech: kolik bere při maximální akceleraci? - 28 - Dodge Challenger SRT Demon oficialni vse 028Nejlépe zrychlující auto v ohromujících číslech: kolik bere při maximální akceleraci? - 29 - Dodge Challenger SRT Demon oficialni vse 029Nejlépe zrychlující auto v ohromujících číslech: kolik bere při maximální akceleraci? - 30 - Dodge Challenger SRT Demon oficialni vse 030Nejlépe zrychlující auto v ohromujících číslech: kolik bere při maximální akceleraci? - 31 - Dodge Challenger SRT Demon oficialni vse 031Nejlépe zrychlující auto v ohromujících číslech: kolik bere při maximální akceleraci? - 32 - Dodge Challenger SRT Demon oficialni vse 032Nejlépe zrychlující auto v ohromujících číslech: kolik bere při maximální akceleraci? - 33 - Dodge Challenger SRT Demon oficialni vse 033Nejlépe zrychlující auto v ohromujících číslech: kolik bere při maximální akceleraci? - 34 - Dodge Challenger SRT Demon oficialni vse 034Nejlépe zrychlující auto v ohromujících číslech: kolik bere při maximální akceleraci? - 35 - Dodge Challenger SRT Demon oficialni vse 035Nejlépe zrychlující auto v ohromujících číslech: kolik bere při maximální akceleraci? - 36 - Dodge Challenger SRT Demon oficialni vse 036Nejlépe zrychlující auto v ohromujících číslech: kolik bere při maximální akceleraci? - 37 - Dodge Challenger SRT Demon oficialni vse 037Nejlépe zrychlující auto v ohromujících číslech: kolik bere při maximální akceleraci? - 38 - Dodge Challenger SRT Demon oficialni vse 038Nejlépe zrychlující auto v ohromujících číslech: kolik bere při maximální akceleraci? - 39 - Dodge Challenger SRT Demon oficialni vse 039Nejlépe zrychlující auto v ohromujících číslech: kolik bere při maximální akceleraci? - 40 - Dodge Challenger SRT Demon oficialni vse 040Nejlépe zrychlující auto v ohromujících číslech: kolik bere při maximální akceleraci? - 41 - Dodge Challenger SRT Demon oficialni vse 041Nejlépe zrychlující auto v ohromujících číslech: kolik bere při maximální akceleraci? - 42 - Dodge Challenger SRT Demon oficialni vse 042Nejlépe zrychlující auto v ohromujících číslech: kolik bere při maximální akceleraci? - 43 - Dodge Challenger SRT Demon oficialni vse 043Nejlépe zrychlující auto v ohromujících číslech: kolik bere při maximální akceleraci? - 44 - Dodge Challenger SRT Demon oficialni vse 044Nejlépe zrychlující auto v ohromujících číslech: kolik bere při maximální akceleraci? - 45 - Dodge Challenger SRT Demon oficialni vse 045Nejlépe zrychlující auto v ohromujících číslech: kolik bere při maximální akceleraci? - 46 - Dodge Challenger SRT Demon oficialni vse 046Nejlépe zrychlující auto v ohromujících číslech: kolik bere při maximální akceleraci? - 47 - Dodge Challenger SRT Demon oficialni vse 047Nejlépe zrychlující auto v ohromujících číslech: kolik bere při maximální akceleraci? - 48 - Dodge Challenger SRT Demon oficialni vse 048Nejlépe zrychlující auto v ohromujících číslech: kolik bere při maximální akceleraci? - 49 - Dodge Challenger SRT Demon oficialni vse 049Nejlépe zrychlující auto v ohromujících číslech: kolik bere při maximální akceleraci? - 50 - Dodge Challenger SRT Demon oficialni vse 050Nejlépe zrychlující auto v ohromujících číslech: kolik bere při maximální akceleraci? - 51 - Dodge Challenger SRT Demon oficialni vse 051Nejlépe zrychlující auto v ohromujících číslech: kolik bere při maximální akceleraci? - 52 - Dodge Challenger SRT Demon oficialni vse 052Nejlépe zrychlující auto v ohromujících číslech: kolik bere při maximální akceleraci? - 53 - Dodge Challenger SRT Demon oficialni vse 053Nejlépe zrychlující auto v ohromujících číslech: kolik bere při maximální akceleraci? - 54 - Dodge Challenger SRT Demon oficialni vse 054Nejlépe zrychlující auto v ohromujících číslech: kolik bere při maximální akceleraci? - 55 - Dodge Challenger SRT Demon oficialni vse 055Nejlépe zrychlující auto v ohromujících číslech: kolik bere při maximální akceleraci? - 56 - Dodge Challenger SRT Demon oficialni vse 056Nejlépe zrychlující auto v ohromujících číslech: kolik bere při maximální akceleraci? - 57 - Dodge Challenger SRT Demon oficialni vse 057Nejlépe zrychlující auto v ohromujících číslech: kolik bere při maximální akceleraci? - 58 - Dodge Challenger SRT Demon oficialni vse 058Nejlépe zrychlující auto v ohromujících číslech: kolik bere při maximální akceleraci? - 59 - Dodge Challenger SRT Demon oficialni vse 059Nejlépe zrychlující auto v ohromujících číslech: kolik bere při maximální akceleraci? - 60 - Dodge Challenger SRT Demon oficialni vse 060Nejlépe zrychlující auto v ohromujících číslech: kolik bere při maximální akceleraci? - 61 - Dodge Challenger SRT Demon oficialni vse 061Nejlépe zrychlující auto v ohromujících číslech: kolik bere při maximální akceleraci? - 62 - Dodge Challenger SRT Demon oficialni vse 062Nejlépe zrychlující auto v ohromujících číslech: kolik bere při maximální akceleraci? - 63 - Dodge Challenger SRT Demon oficialni vse 063Nejlépe zrychlující auto v ohromujících číslech: kolik bere při maximální akceleraci? - 64 - Dodge Challenger SRT Demon oficialni vse 064Nejlépe zrychlující auto v ohromujících číslech: kolik bere při maximální akceleraci? - 65 - Dodge Challenger SRT Demon oficialni vse 065Nejlépe zrychlující auto v ohromujících číslech: kolik bere při maximální akceleraci? - 66 - Dodge Challenger SRT Demon oficialni vse 066Nejlépe zrychlující auto v ohromujících číslech: kolik bere při maximální akceleraci? - 67 - Dodge Challenger SRT Demon oficialni vse 067Nejlépe zrychlující auto v ohromujících číslech: kolik bere při maximální akceleraci? - 68 - Dodge Challenger SRT Demon oficialni vse 068Nejlépe zrychlující auto v ohromujících číslech: kolik bere při maximální akceleraci? - 69 - Dodge Challenger SRT Demon oficialni vse 069Nejlépe zrychlující auto v ohromujících číslech: kolik bere při maximální akceleraci? - 70 - Dodge Challenger SRT Demon oficialni vse 070Nejlépe zrychlující auto v ohromujících číslech: kolik bere při maximální akceleraci? - 71 - Dodge Challenger SRT Demon oficialni vse 071Nejlépe zrychlující auto v ohromujících číslech: kolik bere při maximální akceleraci? - 72 - Dodge Challenger SRT Demon oficialni vse 072Nejlépe zrychlující auto v ohromujících číslech: kolik bere při maximální akceleraci? - 73 - Dodge Challenger SRT Demon oficialni vse 073Nejlépe zrychlující auto v ohromujících číslech: kolik bere při maximální akceleraci? - 74 - Dodge Challenger SRT Demon oficialni vse 074Nejlépe zrychlující auto v ohromujících číslech: kolik bere při maximální akceleraci? - 75 - Dodge Challenger SRT Demon oficialni vse 075Nejlépe zrychlující auto v ohromujících číslech: kolik bere při maximální akceleraci? - 76 - Dodge Challenger SRT Demon oficialni vse 076Nejlépe zrychlující auto v ohromujících číslech: kolik bere při maximální akceleraci? - 77 - Dodge Challenger SRT Demon oficialni vse 077Nejlépe zrychlující auto v ohromujících číslech: kolik bere při maximální akceleraci? - 78 - Dodge Challenger SRT Demon oficialni vse 078Nejlépe zrychlující auto v ohromujících číslech: kolik bere při maximální akceleraci? - 79 - Dodge Challenger SRT Demon oficialni vse 079Nejlépe zrychlující auto v ohromujících číslech: kolik bere při maximální akceleraci? - 80 - Dodge Challenger SRT Demon oficialni vse 080Nejlépe zrychlující auto v ohromujících číslech: kolik bere při maximální akceleraci? - 81 - Dodge Challenger SRT Demon oficialni vse 081Nejlépe zrychlující auto v ohromujících číslech: kolik bere při maximální akceleraci? - 82 - Dodge Challenger SRT Demon oficialni vse 082Nejlépe zrychlující auto v ohromujících číslech: kolik bere při maximální akceleraci? - 83 - Dodge Challenger SRT Demon oficialni vse 083Nejlépe zrychlující auto v ohromujících číslech: kolik bere při maximální akceleraci? - 84 - Dodge Challenger SRT Demon oficialni vse 084Nejlépe zrychlující auto v ohromujících číslech: kolik bere při maximální akceleraci? - 85 - Dodge Challenger SRT Demon oficialni vse 085Nejlépe zrychlující auto v ohromujících číslech: kolik bere při maximální akceleraci? - 86 - Dodge Challenger SRT Demon oficialni vse 086Nejlépe zrychlující auto v ohromujících číslech: kolik bere při maximální akceleraci? - 87 - Dodge Challenger SRT Demon oficialni vse 087Nejlépe zrychlující auto v ohromujících číslech: kolik bere při maximální akceleraci? - 88 - Dodge Challenger SRT Demon oficialni vse 088Nejlépe zrychlující auto v ohromujících číslech: kolik bere při maximální akceleraci? - 89 - Dodge Challenger SRT Demon oficialni vse 089Nejlépe zrychlující auto v ohromujících číslech: kolik bere při maximální akceleraci? - 90 - Dodge Challenger SRT Demon oficialni vse 090Nejlépe zrychlující auto v ohromujících číslech: kolik bere při maximální akceleraci? - 91 - Dodge Challenger SRT Demon oficialni vse 091Nejlépe zrychlující auto v ohromujících číslech: kolik bere při maximální akceleraci? - 92 - Dodge Challenger SRT Demon oficialni vse 092Nejlépe zrychlující auto v ohromujících číslech: kolik bere při maximální akceleraci? - 93 - Dodge Challenger SRT Demon oficialni vse 093Nejlépe zrychlující auto v ohromujících číslech: kolik bere při maximální akceleraci? - 94 - Dodge Challenger SRT Demon oficialni vse 094Nejlépe zrychlující auto v ohromujících číslech: kolik bere při maximální akceleraci? - 95 - Dodge Challenger SRT Demon oficialni vse 095Nejlépe zrychlující auto v ohromujících číslech: kolik bere při maximální akceleraci? - 96 - Dodge Challenger SRT Demon oficialni vse 096Nejlépe zrychlující auto v ohromujících číslech: kolik bere při maximální akceleraci? - 97 - Dodge Challenger SRT Demon oficialni vse 097Nejlépe zrychlující auto v ohromujících číslech: kolik bere při maximální akceleraci? - 98 - Dodge Challenger SRT Demon oficialni vse 098Nejlépe zrychlující auto v ohromujících číslech: kolik bere při maximální akceleraci? - 99 - Dodge Challenger SRT Demon oficialni vse 099Nejlépe zrychlující auto v ohromujících číslech: kolik bere při maximální akceleraci? - 100 - Dodge Challenger SRT Demon oficialni vse 100Nejlépe zrychlující auto v ohromujících číslech: kolik bere při maximální akceleraci? - 101 - Dodge Challenger SRT Demon oficialni vse 101Nejlépe zrychlující auto v ohromujících číslech: kolik bere při maximální akceleraci? - 102 - Dodge Challenger SRT Demon oficialni vse 102Nejlépe zrychlující auto v ohromujících číslech: kolik bere při maximální akceleraci? - 103 - Dodge Challenger SRT Demon oficialni vse 103Nejlépe zrychlující auto v ohromujících číslech: kolik bere při maximální akceleraci? - 104 - Dodge Challenger SRT Demon oficialni vse 104Nejlépe zrychlující auto v ohromujících číslech: kolik bere při maximální akceleraci? - 105 - Dodge Challenger SRT Demon oficialni vse 105Nejlépe zrychlující auto v ohromujících číslech: kolik bere při maximální akceleraci? - 106 - Dodge Challenger SRT Demon oficialni vse 106Nejlépe zrychlující auto v ohromujících číslech: kolik bere při maximální akceleraci? - 107 - Dodge Challenger SRT Demon oficialni vse 107Nejlépe zrychlující auto v ohromujících číslech: kolik bere při maximální akceleraci? - 108 - Dodge Challenger SRT Demon oficialni vse 108Nejlépe zrychlující auto v ohromujících číslech: kolik bere při maximální akceleraci? - 109 - Dodge Challenger SRT Demon oficialni vse 109Nejlépe zrychlující auto v ohromujících číslech: kolik bere při maximální akceleraci? - 110 - Dodge Challenger SRT Demon oficialni vse 110Nejlépe zrychlující auto v ohromujících číslech: kolik bere při maximální akceleraci? - 111 - Dodge Challenger SRT Demon oficialni vse 111Nejlépe zrychlující auto v ohromujících číslech: kolik bere při maximální akceleraci? - 112 - Dodge Challenger SRT Demon oficialni vse 112Nejlépe zrychlující auto v ohromujících číslech: kolik bere při maximální akceleraci? - 113 - Dodge Challenger SRT Demon oficialni vse 113Nejlépe zrychlující auto v ohromujících číslech: kolik bere při maximální akceleraci? - 114 - Dodge Challenger SRT Demon oficialni vse 114Nejlépe zrychlující auto v ohromujících číslech: kolik bere při maximální akceleraci? - 115 - Dodge Challenger SRT Demon oficialni vse 115Nejlépe zrychlující auto v ohromujících číslech: kolik bere při maximální akceleraci? - 116 - Dodge Challenger SRT Demon oficialni vse 116Nejlépe zrychlující auto v ohromujících číslech: kolik bere při maximální akceleraci? - 117 - Dodge Challenger SRT Demon oficialni vse 117Nejlépe zrychlující auto v ohromujících číslech: kolik bere při maximální akceleraci? - 118 - Dodge Challenger SRT Demon oficialni vse 118Nejlépe zrychlující auto v ohromujících číslech: kolik bere při maximální akceleraci? - 119 - Dodge Challenger SRT Demon oficialni vse 119Nejlépe zrychlující auto v ohromujících číslech: kolik bere při maximální akceleraci? - 120 - Dodge Challenger SRT Demon oficialni vse 120Nejlépe zrychlující auto v ohromujících číslech: kolik bere při maximální akceleraci? - 121 - Dodge Challenger SRT Demon oficialni vse 121Nejlépe zrychlující auto v ohromujících číslech: kolik bere při maximální akceleraci? - 122 - Dodge Challenger SRT Demon oficialni vse 122Nejlépe zrychlující auto v ohromujících číslech: kolik bere při maximální akceleraci? - 123 - Dodge Challenger SRT Demon oficialni vse 123Nejlépe zrychlující auto v ohromujících číslech: kolik bere při maximální akceleraci? - 124 - Dodge Challenger SRT Demon oficialni vse 124Nejlépe zrychlující auto v ohromujících číslech: kolik bere při maximální akceleraci? - 125 - Dodge Challenger SRT Demon oficialni vse 125Nejlépe zrychlující auto v ohromujících číslech: kolik bere při maximální akceleraci? - 126 - Dodge Challenger SRT Demon oficialni vse 126Nejlépe zrychlující auto v ohromujících číslech: kolik bere při maximální akceleraci? - 127 - Dodge Challenger SRT Demon oficialni vse 127
Kompletní oficiální fotogalerie Challengeru SRT Demon, zveřejněná při představení v dubnu 2017
Marek Bednář
